Hej alle sammen
Jeg har gravet lidt på grunden og i forbindelse med etablering af ny terrasse stødt på to kabler. Må de skrottes enten med eller uden tilladelse? Eller er det bedst at blænde dem af med noget vandtæt og grave dem ned et sted man markerer på en plantegning?
1. TV-antennekabel (fællesantenne).
Der er trukket et TV-kabel gennem min grund og hen til huset. Kablet ligger nede i 30 cm dybde og er ikke afmærker med markeringsbånd. I stedet er der nedgravet et markeringsstrimmel med teksten "FÆLLES TV-ANTENNE | Fuba" ca. 10-15 cm ved siden af, og kablet ligger ellers helt frit i jorden.
Jeg har lavet en graveforespørgsel, og ingen af de eksisterende kabelejere vil kendes ved kablet. Heller ikke kommunen.
Må jeg så godt skrotte dette fællesantennekabel ved bare at klippe i det, og begrave resten?
2. TDC telefonkabel.
Der er også trukket et telefonkabel ind til grunden, som slutter i en lille grim fordelerkasse på siden af huset. Kan jeg godt bede TDC om at skrotte dette kabel?
På forhånd tak til alle, der kan hjælpe med et svar :)
