Opsætning af lampe i ældre udtag
Hej LDS,
Er for nyligt flyttede ind i en ejendom af ældre dato, og jeg kan simpelthen ikke dreje opsætningen af lampe i stuen.
Jeg har forsøgt en række forskellige kombinationer allerede
1. Tilsluttede fase(brun) og nul(blå) fra udtag til lampe. Det resulterede i intet lys og delvist strøm i kontakterne i stuen.
2. Tilsluttede lampens fase(brun) og nul(blå) i samme samlemuffe, som den er vist på billedet. Det resulterede i konstant lys, altså uden brug af stikkontakt og manglende strøm i andre stikkontakter.
3. Tilsluttede fra udtag rød/brun(det enlige stik) til lampe(rød), og det enlige sorte stik fra udtag til lampe. Det gav intet resultat.
Har i nogen forslag, der måske kan hjælpe mig videre med at få lys i stuen og bevare strøm i alle stikkontakter?
Se vedhæftet billede.
Tak.
jenshøj
jenshøj
3140 4800
Forstår ikke helt hvad du har forbundet i punkt 2.
Men prøv lampe blå til udtag blå.
Og lampe brun til udtag orange. Hvis dette ikke virker, så lampe brun til udtag sort.
ev elmand
ev elmand
21461 7480
Har du skilt det mere ad end det var i forvejen. Du skriver "har tilsluttet . . . .  som vist på billedet. Jeg ser ingen tilslutning.
Det hjælper på forståelsen at bruge de rigtige ord. Stikkontakter er ddem som du kan tilslutte noget i i stuen.
Afbryder en den som tænder for lampen
Det du samler ledninger med en muffer.
Hvis det har set sådan ud fra begyndelsen så begynd med blå fra lampe til blå i installation. Og sæt brun fra lampe til enten den enlige sorte eller enlige brune.
Jeg kan godt have mine tvivl om det virker.
Hvis det Ikke virker så skal den enlige brune sættes sammen i muffen med den anden brune (og de gamle hvide)
Så bruger du den sorte sammen med lampens brune.
m.v.h. Erik
AGFFFFFF
AGFFFFFF Trådstarter
2
Mange tak for begge jeres kommentar. Der er nu lys i rummet og strøm til alle stikkontakter og afbrydere.
Populært lige nu
  1. Billig laserskæring af dele i sort stål og spørgsmål til hærdning
    Værktøj og maskiner (læst 165 gange)
  2. Vande fignetræ
    Lav-Have (læst 145 gange)
  3. Støbning af fundament til terrasse
    Lav-Have (læst 751 gange)
  4. Gentagende problem ved flise lægning
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 222 gange)
  5. Kan jeg bore igennem denne kældevæg uden at svække konstruktionen?
    Lav-Hus (læst 141 gange)
  6. Buet mdf
    Lav-Hus (læst 408 gange)
  7. Bygge containermodul/skurvogn.
    Lav-Hus (læst 351 gange)
  8. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 25080 gange)
  9. Er 1 sikringsgruppe i hus fra 1961 / 1995 ok?
    Jura, reglementer og krav (læst 449 gange)
  10. Kan jeg fuldspartel på det her?
    Lav-Hus (læst 145 gange)
