Microcement
Hej, Jeg har et badeværelse jeg gerne vil gøre et forsøg på selv at renovere. Det er ikke et vi bruger meget så det gør ikke så meget hvis finish ikke bliver 100%, derfor forsøger jeg selv.
Der er idag fliser og jeg har tænkt mig at give dem microcement, hvilket bør være ok i forhold til vådrum. Det skriver contego i det mindste :-)
Mit spørgsmål er i forhold til en skillevæg der er i badeværelset. Jeg vil gerne rive den ned, den går ikke helt op til loftet og den bliver ikke noget problem at fjerne. Til gengæld vil der så ikke være fliser på den væg den har stået op af, og vel heller ikke vådrumsikret. Hvad kan jeg gøre ved det.
1. Ville det være ok bare at spartle over der hvor der mangler fliser.
2. Skal jeg først sætter fliser i der hvor vægen har stået og er det nok.
3. skal det stykke vådrumssikres på en eller anden måde andet end sætte fliser i?
Håber meget der sidder nogle herinde der har lyst til at dele lidt råd.
Thomas
Du spartler ud med et eller andet som fkes flisegulv, mørtel spartel masse eller noget helt 4.  Det betyder ikke så meget da man ikke kan se igennem. Jeg har selv lige givet mit eget badeværelse en overhaling med microcement og med et ganske pænt resultat. Microcementen virker som vådrumsmembran når det har fået den sidste omg. Coating.
Mange tak for dut svar :-) og det lyder somom jeg bare skal igang. Hvilken microcement brugte du?
Jeg har brugt den fra urban hald
Malgodt.dk
