Wavin Gulvevarme - Styreboks stået af - skift
Jeg har et Wavin gulvvarme og min styrreboks opfører sig mærkeligt.
Først og fremmest har jeg haft problemer med at bl.a. to telestater hopper af. Har tjekket om det var telestaterne der var noget galt med og her har jeg byttet rundt på et par rum for at se om de fortsatte med at hoppe af på de nye ventiler, hvilket de gør. Så nu jeg har skiftet til to nye som er monteret og sat på.
Problemet er dog at disse stadig står til First Open selvom jeg har fulgt installationen og skruet helt op for disse rum for at aktivere dem.
Så nu tilbage til styreboksen.
Når et rum kalder på varme lyser dioden rød, men det begynder at blinke (sker for alle zonerne). Jeg har læst i manualen at dette enten betyder at den indkodede sensor skal kodes eller hvis det blinker hurtigt (er i tvivl om hvad definitionen af hurtigt er i denne sammenhæng, da den stopper med at blinke og begynder så igen). Jeg tænker simpelthen det er stået af for fejlmeldingen i manualen siger kortslutning eller overbelastning.
Så jeg tænker der skal en ny styreboks til.
Den eksisterende er en Wavin AHC 8014 - det er en lidt ældre sag men kan se den kan bestilles på nettet.
Jeg overvejer dog om jeg kan sætte Wavin AHC 9000 styreboksen op i stedet men genbruge selvfølgelig telestater, men hvad med rumfølerne, snakker de stadig samme sprog ? Jeg kan simpelthen ikke finde dokumentation for dette nogen steder?
Det vil kunne begrænse udskiftningen af elementerne, så lidt genbrug her.
Sidst men ikke mindst. Må man selv skifte denne styreboks ? Jeg tænker ikke det er noget problem. Jeg har kigget vejledningen igennem og synes ikke det virker som nogen speciel stor omgang. Det er trods alt "blot" at sætte telestaterne til, koble pumpe og strøm. Herefter kodning af rumfølerne til zonerne.
Er der noget kalibrering/regulering af systemet ?
Håber nogen kan være behjælpelig med at kaste lidt lys over sagen.
Mbs
Mbs
92 5700
Den nye ahc 900 passer ikke til de gamle rumfølere, men telestater kan stadig bruges. Du må gerne selv skifte den. Det er den rigtige fremgangsmåde du selv beskriver, der skal ikke kalibreres eller indreguleres noget.
Populært lige nu
  1. Gentagende problem ved flise lægning
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 229 gange)
  2. Hævning af sommerhus
    Lav-Hus (læst 5235 gange)
  3. Aftapningshane på stolpe
    Lav-Have (læst 182 gange)
  4. Kan jeg fuldspartel på det her?
    Lav-Hus (læst 149 gange)
  5. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 93391 gange)
  6. Maling direkte på spartel?
    Lav-Hus (læst 61761 gange)
  7. Er 1 sikringsgruppe i hus fra 1961 / 1995 ok?
    Jura, reglementer og krav (læst 459 gange)
  8. Gulvvarme på konstant - hvordan lukker jeg? (hjælp)
    Fyr og opvarmning (læst 218 gange)
  9. Vande fignetræ
    Lav-Have (læst 170 gange)
  10. Fast eller blød elledning
    Lav-Hus (læst 194 gange)
Foreslået video
