50mm eller tykkere multiplade til brusenichévæg?
I morgen skal jeg have købt ind til brusevægge. Min plan fra januar hedder 50mm multiplader, men nu kan jeg selvfølgelig ikke huske om den størrelse kom fra mureren, arkitekten eller producentens anvisninger. Jeg var lige ved inde ved naboen og kunne måle deres til 75mm + fliser.
Giver de 50mm mening eller er standarden faktisk minimum 75mm? Det er halvvægge på henholdsvis 30cm og 75cm, uden installationer.
8 svar
Har selv anvendt 75mm til mine brusevægge. Synes 50mm ser for klejnt ud.
Men er det bare en subjektiv fornemmelse eller er der et egentlig rationale bag? Jeg køber selvfølgelig bare 75mm, fordi jeg stadig ikke har hørt om nogen med 50mm. Kun med wedi, men det er nok ikke sammenligneligt.
Irriterer mig at jeg ikke fik noteret hvor de 50mm kommer fra. Og at der åbenbart ikke er en gældende standard.
Den "lange" væg på 75cm bliver lidt tynd, hvis den laves i 50mm, da den jo kun fæstner i den ene ende, og derfor mangler noget stivhed helt ude ved enden, sammenlignet med en 75mm. Plade.
Det kan sagtens lade sig gøre, og det skal nok holde, men jeg ville nok lægge nogle længere rundjern ind mellem skrifterne, som har fat i eksisterende murværk, så væggen bliver mere stabil.
Elektronikteknikeren
Helt enig med Gregeren.
Jeg har godt nok lavet 50 mm brusevæg, men der er der brugt ekstra lange rundjern hugget ned ved hver fuge. Og så har jeg et badeværelses bord som støtter op midt på. Brusevæg er kun 50 cm lang.
Der er ingen praktisk nødvendighed af 50, så købte 75. Virker også som en meget fornuftig størrelse når jeg står med dem.
Skal have lavet en skillevæg med en vinkel og en døråbning. Ville I bruge et træskelet eller bare bygge i frihånd?
Det er ikke noget problem at gøre frihånd med et vaterpas og et par streger på gulvet :)
Jeg har slået streger på væg og gulv. Det virker jo ret overkommeligt og ikke sikker på at jeg vil få det lavet forfærdeligt meget bedre med et skelet.
Rød er gasbeton og blå er hul til dør. Jeg tænker det er vigtigt at bruge fjederbeslag mod spær ved hjørnet og på hver side af døren?
Fjederbeslag mod bærende bygningsdele af træ.
Vinkelbeslag i alle fuger mod eks. væg.
Bind en snor op, som du kan mure op i mod, så får du styr på retningen på din væg. Anvend løbende et langt vaterpas.
