Slanger til at transportere regnvand til vandtønde
Jeg har nogle regnvandstønder sat op.
Står et stykke fra nedløbsrør.
Et sted har jeg gravet røret mellem nedløbsrør og tønde ned under flisegang.
Købte 4 meter af denne som er til nedgravning. Den passer perfekt må jeg sige og er god kvalitet.
https://koishopper.dk/collections/trykslanger-havedam/products/trykslange-32mm-til-havedammen
Men nu skal jeg bruge en del flere meter og min nabo vil lave noget lignende.
Køber vi for dyrt til 50 kr. meteren eller kan vi gøre det billigere når de skal ligge i jord?
Katmus
8 svar
En variant af ovenstående, som er  enkel og billig at lave. Den tidligere ejer af mit hus trak alm vandslanger gennem 110 mm kloakrør fra vandposten under græsplænen til drivhuset. Der er mange til salg på DBA, fra folks kloakprojekter.
Mvh Troels
Jem og Fix har 10m 32mm PEM rør til 199,-
tak.. PEM rør genialt...
Tror desværre 32mm er udvendig diameter.
Men står ikke rigtig nogen steder
Katmus
Dimensionen på PEM rør er udvendig diameter. De fåes også i 40 mm.
De fleste leveres i trykklasse PN 10 hvilket vil sige at de kan holde til et drifttryk på 10 bar. Det er slet ikke nødvendigt til regnvand, så kan du finde en lavere trykklasse der er billige er det helt ok. Til regnvand kan du samle rørene med almindelige grå afløbs fittings.
Det er fordi de skal graves ned under gang hvor man går.
Den jeg linkede til var dejlig nem.
32 mm indvendig og passer på studser perfekt.
Bare ret dyr.
Jeg kunne bruge grå rør men skal så koble i begge ender på en måde.
PEM er til den pris fint og så skidt med at det kan klare 100 bar :-)
Men selvfølgelig jo billigere jo bedre..
Jeg gætter på at 40 mm PEM er 34 indvendig. Går måske lige.
Katmus
Kloakrør kan nemt mindskes eller udvides lidt ved at man opvarmer rørets ende med varmluft pistol og presser den ind eller ud af.
Nå fandt ud af at PEM rør var lige stift nok.
Katmus
