Træ dør kan ikke lukke
I min lejlighed er der en træ dør som ikke kan lukke. Den går i mod på hængselsiden. Kan man bruge en hængselvrider til at få den længere ud fra falsen eller kan man rykke hængsler så dørpladen bliver rykket lidt væk fra falsen.
Hvis man rykker hængslerne er der så en måde at gøre det på.
Ja, du kan bruge en hængselvrider hvis der er tale om en ældre dør. Men tjek lige at dørrkarmen er lige. Nogle gange så er problemet at dørkarmen buer -  og løsningen er at skrue en ekstra karmskrue i.
Mvh Troels
Det kan osse være 30 lag gammel maling. Både på dør og karm.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Hvad gør man hvis der er meget maling så
Man kan også  pille døren af, afmontere hængslerne på karmen, lægge en tynd strimmel pap/karton under hængslerne og montere hængslerne igen (Skruerne skrues bare gennen pap/karton). På den måde skaber man lidt luft i hængselsiden.
