Glasliste i plast på vindue af træ Poppe 209 05-05-2022 10:06 Hejskal have skiftet glaslister på mine trævinduer og overvejer i den forbindelse at skifte til primo plast glaslister for mindre vedligehold. Men vil det fungere ift. farveforskel, blegning osv? vinduer er alm hvide dannebrogsvinduer. vhCarsten 19 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Rantzau 3905 05-05-2022 20:43 Det vil du fortryde. Ud over farveforskelle er vedligeholdelsen noget bøvl. Dit vindue er sandsynligvis af nyere dato. Et traditionelt dannebrogsvindue er glasset kittet, og det er ingen sag at vedligeholde. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
ev elmand 26905 7480 05-05-2022 23:40 Jeg er sikkert på at moderne dannebrogs vinduer ikke er kittet. Der er almindlige glaslister på mine som er fra. ca. 2008 Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
Poppe Trådstarter 209 06-05-2022 05:29 vinduer er fra 1998 og ikke kittet. Synes ikke umiddelbart jeg kan finde trælister med gummiliste på?VhCarsten
RasmusC 168 2200 06-05-2022 08:19 Gummilisterne købes normalt i ruller eller metermål. Så evt: https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_daDK892DK892&sxsrf=ALiCzsY2mtBnRskjdtXViNBm69TH_mqV5Q:1651817882207&q=glasb%C3%A5nd&sa=X&ved=2ahUKEwih3OiQncr3AhVOS_EDHaMGDI4Q7xYoAHoECAEQNg&biw=1920&bih=969&dpr=1De fås i forskellige tykkelser så de passer med falsen på vinduet.
Poppe Trådstarter 209 06-05-2022 09:35 Men er det ikke gummibånd “bag” glasset du linker til? Det er selve glaslister i top og sider, jeg gerne vil have med “indbygget” gummiliste. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg Annonce
RasmusC 168 2200 06-05-2022 10:06 Jo. Men du kan ikke få glaslisten med monteret bånd. Du skal selv montere gummilisten på træglaslisten.
je_ns 9958 06-05-2022 10:58 Her har de da glasliser i træ, med gummiliste monteret. LinkDe er fra fra Frøslev træ, så mon ikke din lokale tømmerhandler har/kan skaffe dem? Vi prøver igen, i morgen --
Rantzau 3905 06-05-2022 11:17 Københavns Listefabrik har glaslister både 16X15mm, 16x21mm og 16x27mm som nok dækker hvad du efterlyser på lager, Løse gummilister skal bestilles.Glaslisterne fås også hvidmalet og i mahogni.P.S. De er en bedre kvalitet end standardlisterne fra Frøslev. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
GodeVen 1854 5220 06-05-2022 12:05 Jeg ville uden at tøve bruge glaslister af plast på et trævindue. Glaslister af træ rådner op længe før vinduet. Det er vel også en årsag til at de skal skiftes.Lister fra Primo er normalt i RAL9010, det var vinduerne sikkert også engang. Der vil utvivlsomt være farveforskelle maling og plastik. Desuden gulner de med forskellig hastighed. Hvis det er for tydeligt, må man male vinduer og lister. Man skal lige læse Primos dokumentation, så man vælger en maling, der bliver hængende.
