Tag på pergola
Vi har en "pergola" i haven hvor der har været et solsejl som tag.
Den er 4x4 meter med en stolpe i hvert hjørne. rammen som sejlet sidder i er 125mm x 45mm
der sidder også en bjælke på tværs i midten. Der er altså to "åbne felter" på 4x2m
Vi har nu plantet blåregn ved de to hjørner. Der skal således noget mere på taget de kan vokse i..
men..
Er det nok at ligge noget "på tværs"? ved ikke helt hvor meget sådan en gang planter kommer til at veje?
Ville rionet kunne bære sig selv i spændet? Kan man alternativt nøjes med at smide nogle lægter på tværs? tænker godt de vil kunne holde til 2m? men hvor tykke så?
alle forslag modtages :)
Blåregn har mange kræfter og vejer godt til. Jeg har set en blåregn mase et nedløbsrør i zink fra tagrenden til plukfisk, så et rionet er nok ikke den bedste løsning.
Vær også opmærksom på at blåregns blomster hænger langt ned, så højden på pergolaen skal være høj.
Du bør lægge flere flere bjælker i samme dimission som den eksisterende. Afhængig af den eksisterende bjælke ville jeg som udgangspunkt beregne 40 - 60 cm afstand.
