Fliser på fliser - og forhøje gulv
I forbindelse med renovering af badeværelse har jeg brug or at hæve gulvet ca 8 mm (ud over hvad der tilføjes fra de nye fliser med fliselim).
Hvad bruger jeg bedst til det? Fliselim? Kan jeg anvende vandskuringsmørtel (1mm) iblandet fliselim? Kan jeg først lægge et lag fliselim (eller andet) og lade det tørre inden jeg lægger fliser, eller skal det lægges ad én omgang? Det bliver er lidt tykt lag, men kan evt gøres ved både at lægge lim på gulv og på flise. Der laves membran oven på de eksisterende fliser.
Det vil være lidt nemmere at håndtere faldet, hvis det kan lægges ad 2 omgange.
Brug ikke fliselim - det har ikke ret høj styrke. Brug multipuds evt ad et par gange.
Når det er sagt, så ville jeg til en hver tid foretrække at hakke fliserne op, og få en murer ud og lægge et nyt lag beton med korrekt højde og fald.
Mvh Troels
TRRA skrev den 03-05-2022 10:21:53
Hvorfor mener du det? Er det tykkelsen på laget, eller fordi det er en gulvkonstruktion?
Jeg har selv brugt multi fliseklæb til pudsning af flisebelagte vægge på hhv. badeværelse og grovkøkken. I badeværelset er er kommet glasvæv udenpå, og i grovkøkkenet er det bare malet direkte på klæbet, og det har fungeret upåklageligt og var en del billigere end multipuds.
