Isolering sommerhus
Jeg har købt et gammelt træsommerhus fra 1920'erne. Der er ingen isolering hverken i vægge eller gulv.
Konen vil nu gerne have det isoleret, så det kan bruges uden for sommersæsonen. Men jeg er i tvivl. Kan man isolere et sådant gammelt hus uden at skifte den originale beklædning og gulvbrædder?
Det betyder meget for mig, at de originale brædder bevares. Men kan de "afmonteres" og derefter sættes på igen efter isolering?
Hvad siger sagkundskaben?
7 svar
Gregeren
Gregeren
4553 2830
Det kommer meget an på hvordan konstruktionen er bygget op.
Man kan godt pille eksisterende gulve op, hvis de ellers er i god stand, men der skal tages stilling til fugt og ventilation i den oprindelige konstruktion, både for gulv og vægge, når du efterisolerer.
Dette fordi du ændrer på husets mulighed for at ventilere og udtørre sig selv.
Der skal også etableres vindspærrende og ventilerede overflader i de yderste lag af konstruktionen.
Har du tegningsmateriale eller billeder, kan vi komme det nærmere.
Elektronikteknikeren
GodeVen
GodeVen
208 5220
Ja, billeder vil hjælpe. Umiddelbart tror jeg ikke du kan fjerne indvendig beklædning og få det på igen så det ser rimeligt ud. Det er ekstremt vigtigt at det bliver lavet rigtigt med hensyn til dampspærre, ellers risikerer du at huset er rådnet væk på 5 år. Når man isolerer, er gulvet normalt det der giver mindst. Start med fokus på loft og vægge.
Gregeren
Gregeren
4553 2830
Husk at dampspærre i sommerhuse ikke altid er en god idé, og blandt andet afhænger af brugsmønster og isoleringstykkelse.
Jan ST
Jan ST Trådstarter
8
Tak for svar. Jeg tænkte nok, det ville svært at tage beklædning af og få det på igen. Jeg har ikke lige billeder af sommerhus her, men det er et lille sommerhus (45 m2).
Det er beklædt med lodrette perlestaf-brædder både indvendigt og udvendigt, hvilket jeg synes er lidt specielt. Der er betonsokkel hele vejen rundt med gamle udluftningsriste i. Gulvet er almindelige fyrreplanker.
Jeg tror, jeg må få fat i en fagmand og høre, om det kan lade sig gøre. Jeg vil meget nødigt have ny beklædning eller nye gulvbrædder på.
GodeVen
GodeVen
208 5220
Pas nu på. Det er ikke alle, der kan udskrive en regning, der ved hvorledes et så gammelt hus, skal isoleres uden at der kommer fugtproblemer.
I kunne starte med at få loftet isoleret. Måske er det nok til at I kan bruge huset fra marts-april til oktober-november. En god luft-til-luft varmepumpe, der kan startes nogle timer før I ankommer, kan gøre huset meget mere anvendeligt.
Jan ST
Jan ST Trådstarter
8
Mange tak for svar. Jeg tror, det ender med, at vi bruger det som et ægte sommerhus og så lukker det af for vinteren.
Nu har det stået i snart 100 år, og der er ingen tegn på råd eller i øvrigt dårlig luft, så vil være ked af, hvis det bliver ødelagt. Og nu er det heldigvis snart sommer!
GodeVen
GodeVen
208 5220
Det lyder fornuftigt at beholde huset som det er, hvis det ikke trænger til renovering. I burde nok kunne bruge huset her i maj. Selvom huset ikke er isoleret er varmeforbruget være begrænset, når det er 10 grader udenfor. Det kræver selvfølgelig at der er brændeovn og/eller varmepumpe. Det har stor betydning for varmen i huset på denne årstid, om der er godt med vinduer i solsiden, og der ikke er noget der skygger.
Populært lige nu
  1. hvad er det for en?
    Lav-Hus (læst 380 gange)
  2. Ventilator til varmeflytning med termostat på den kolde side?
    Fyr og opvarmning (læst 266 gange)
  3. Forhandle pris ved nyt hus hos huscompagniet
    Lav-Hus (læst 2962 gange)
  4. Fylde vand gasanlæg
    Fyr og opvarmning (læst 168 gange)
  5. Høj fjernvarme returtemperatur
    Fyr og opvarmning (læst 987 gange)
  6. Understøbe skillevægge vs. rive ned og sætte på nyt terrændæk
    Lav-Hus (læst 250 gange)
  7. Fald på tværs af spær
    Lav-Hus (læst 424 gange)
  8. Ekkolods forstyrrelser
    Lav-Båd (læst 172 gange)
  9. Måling af gevind (til espressomadkine)
    Lav-Hus (læst 188 gange)
  10. Vandrør.
    Lav-Hus (læst 195 gange)
