Udskiftning af træbeklædning på sommerhus
Jeg skal have ny beklædning på en del af vores sommerhus. Jeg har afmonteret den gamle beklædning som jeg mener er Z-profil beklædning. Syntes det er lidt besværligt at skifte enkelte brædder rundt om og vil egentlig gerne på sigt skifte det på hele huset i takt med at det trænger. ( måske der findes et smart tip til at skifte enkelte brædder, så vil jeg gerne have tippet).
Men jeg undrede mig over at træbeklædningen blot var sømmet direkte ovenpå vindpap uden afstand imellem - bør der ikke være ventilation mellem beklædning og pap?
Da det er lodret beklædning kan der så sikres nok ventilation ved at monterer lister vandret eller hvad er fidusen?
TRRA
TRRA
1257 2770
Hej Morten.
Det er ikke monteret korrekt. Direkte på vindspær kan monteres vandret klink eller lodret 1 på 2, fordi beklædningen i sig selv giver nok ventilation. Din Z-beklædning (fer/not) er en uventileret konstruktion og skal derfor have afstandsliste. For vandret beklædning skal den lodrette afstandsliste være 20 mm. For lodret beklædning - som den du har, skal de bærende vandrette lægter monteres på en 12 mm lodret afstandsliste, så hverken beklædning eller bærelægter forhindrer luftcirkulation.
Mvh Troels
Morten36
Morten36 Trådstarter
35 8850
Mange tak for svar. Tror jeg laver 1 på 2 beklædning i stedet.
Populært lige nu
  1. Problemer med lys
    Belysning (læst 404 gange)
  2. Hvad hedder de plader?
    Lav-Hus (læst 587 gange)
  3. Gulvvarme retur temperatur variere
    Fyr og opvarmning (læst 344 gange)
  4. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 24912 gange)
  5. Hvordan slipper jeg af med dette ukrudt i plænen?
    Lav-Have (læst 237 gange)
  6. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 15835 gange)
  7. Uløseligt sofaben problem, ingen bolte passer!
    Værktøj og maskiner (læst 565 gange)
  8. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 79828 gange)
  9. Tilbygning - let konstruktion
    Lav-Hus (læst 440 gange)
  10. Gentagende problem ved flise lægning
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 156 gange)
