Kvalitet af gipsplader
Vi er ved at sætte en skillevæg op, og skal bruge gipsplader, og vil gerne nøjes med et lag. Det skal være rimelig skruefast. Der er selvfølgelig fermacell fibergips. Men vi har også en jem og fix lige rundt om hjørnet, og de har en glasfiberforstærket gipsplade fra gyproc, som koster det halve. Jeg kan ikke finde ud af om den er skruefast. Der står kun om den at den er slagfast. Er der nogen, der har erfaring med den, og om den generelt er i en ok kvalitet? Ellers må jeg jo køre lidt efter den dyrere plade fra fermacell.
Det er almindelige gipsplader så det kan ikke erstatte fibergips. Hvis du bruger ordentlige plugs er et lag gips iøvrigt forholdsvist skruefast.
Selvbygger med stort S.
Også selvom den er glasfiberforstærket? De har to forskellige typer gipsplader.
Er det ikke bare deres vådrumsgips du har set?  Det er ikke fibergips.
Der gælder det stadig, at du skal bruge plugs, hvis du hænger noget op.
Det er alm mk godkendte gipsplader. Den anden model de har på 120 cm er ikke godkendte, og derfor billigere.
Det var ikke deres vådrumsgips jeg kiggede på. Jeg går med det sikre valg og køber fermacell.
