Installation af vandhane i 40 mm PEM rør
Jeg har fået gravet et 40 mm PEM rør fra egen boring over i min køkkenhave. Jeg vil gerne installere en vandhane i røret, hvilke dimser dkal jeg bruge?
Til vandhanen skal ser kunne sættes 25 mm vandslange på..
/Peter
Du skal bruge en hane/ventil med 1" afgang og en T stykke med 1" afgang til siden eller en anboringsbøjle Men 1" afgang. Jeg er gået ud fra, at du med 25 mm slange mener en slange med indvendig mål på 25 mm.
Mon ikke der menes en vandhane på enden af røret. ( han skriver I rørte mn resten af teksten siger noget andet)
Hvis det er på enden så er det en PP overgangs muffe ( link til eksempel på pp fittings ) og så en 1" vandhane
Hej og tak for svarene, fedt med så hurtigt repons.
@ev elmand som du skriver, mener jeg en vandhane på enden af røret - tak for at være opmærksom :)
Jeg forestiller mig at købe denne pp-fitting i 40 mm og denne vandhane kuglehane 1"
vil det fungere? :D
/Peter
Hvis du vil bruge den kuglehane 418121008 som du henviser til så skal du bruge
slange forskruning 74470408 ELLER noget Qvick kobling.
 pp overgang 40 mm - 1"  073654332
Hvis du så skal have det ført op fra jorden så kan du bruge den vinkel du selv henviser til 073620340
Hane og overgang skal samles med pakgarn og salve. Slange forskruning har gummipakning.
Hej Erik
Hvad vil den mest simple måde at gøre det på være? Færrest dimser, og færrest muligheder for en fejl 40..
Slangen er ført op af jorden, klar til hane osv.
Mvh Peter
Så skal du bare undgå den vinkel.
Det er 3 dele samt garn og salve det kan ikke være mere simpel.
