Husquvana græstrimmer Kreps 30 30-04-2022 19:46 Hej . Måske en der ved hvorfor min HusqvanaGræstrimmer ikke kan tage fuld gas ( benzin )Når den får fuld gas bliver den ligesom kvalt /går ned i omdrejninger og mister kraft ? Mvh. Jørgen. Tak 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 12983 30-04-2022 22:14 Måske den bare skal justeres i karburatoren, eller have renset karburator.Er luftfiltret rent ? Er det frisk benzin på tanken.. Vi prøver igen, i morgen --
flaks 46 2860 30-04-2022 22:55 Spørgsmålet om hvorvidt der er frisk benzin på tanken er meget relevant. Gammel benzin fra efteråret bliver nedbrudt i løbet af den lange vinterpause. Det mærkes især ved at de motoriserede redskaber er svære eller umulige at starte om foråret. Gælder også for motorcykler mm. Prøv det selv
Kreps Trådstarter 30 01-05-2022 00:04 Hej , tak for svar . Benzin burde være ok da det er tror det hedder miljø benzin og købt hos Husqvana forhandler Ifølge dem lkke kan blive for gammel .Den startede 2 gang jeg trak i snoren nu efter venter pause . Ganske godt .Jeg vil se om luftfilteret er rent , karburator har jeg ikke lige forstand på .Hvordan justerer man karburator ?
je_ns 12983 01-05-2022 01:05 Der er rigtig godt at bruge miljø benzin, det giver færre problemer.Måske maskinen bare skal have lov til at blive varmet godt op, her oven på vinter pausen.Justeringen af karburator er lidt specielt, og kræver også en specialnøgle som jeg husker det, så lad et værksted justere den. Vi prøver igen, i morgen --
