hvordan finder jeg billeder af forskellige havedamme i cement eller beton havedamdrømmer 1 5270 28-04-2022 22:09 er her en venlig sjæl som vil fortælle mig hvordan jeg finder billeder af havedamme her Tk Tk 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Rantzau 3905 28-04-2022 22:27 Google - men på engelsk finder du betydelig flere. Du kan eventuelt udvide søgningen med specielle tidsperioder.Dette er bare en smagsprøve. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Rantzau 3905 28-04-2022 22:29 ... eller i den mere pompøse ende. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
ev elmand 26907 7480 28-04-2022 22:58 Jeg har selv lavet en lille dam ud fra fri fantasi. Oven i dammen står så en hjemmelavet sten skulptur på ca. 1200 kg. Den svæver tilsyneladende på vand overfladen.Der er bare gravet ud og så støbt ca. 5 cm betonlag over rionet som er " banket på plads forinden" Beslag til sten er indstøbt i beton, der er lavet 110 mm afløb fra den og ned til kælder hvor pumpe sidder. I dette afløb er der trukket 3 x pex rør så jeg kan lave noget smart springvand. Der er naturligvis lavet en tæt prop så rørene kan komme op i bassin på en vandtæt måde. En bundhane gør at vandet kan lukkek ned i kælder hvor der er en pumpe brønd.Hel arrangementet er smurt med LIP vådrum membran indvendig, så det er tæt. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
