Bruge 18mm DLH krydsfiner byggeplade CE4 til gulv på loft?
Skal have lavet noget mere opbevarings plads på vores loft
og i den forbindelse tænkte jeg på om jeg kan bruge 18mm DLH krydsfiner byggeplade CE4 emballage
da udsende ikke betyder så meget oppe på loftet.
Der er ca. 550mm imellem spærene.
BR
     Manley
Ja det kan du udmærket. Det er bedst at få det lavet så plader ligger mindst 5 cm over isolering. Og husk at spær sikkert ikke er beregnet til den store belastning, så du skal ikke fylde det op med havefliser eller et helt bibliotek.
De 5 cm skal bruges til at ventilere fugt væk. Det er uundgåeligt at der stiger fugt op nedefra, og det skal væk. Så min 5 cm og åbent i begge ender.
Venlig hilsen
Knud
Hej Knudr
tak for dit svar :D
kan jeg evt gå ned i en 15mm?
BR
   Ronnie
Hvis der er 55 cm mellem understøtningerne kan du sagtens bruge 15 mm plade. Men husk at spærene ikke er dimensioneret for vægt af et lager, så tænk på hvor meget du fylder derop.
Venlig hilsen
Knud
Hej Knudr
tak for det hurtige svar :D
der er kun 55cm imellem lægterne, og de er dimensioneret efter at der skulle bygges en første salg på huset så de er ca 200mm x 75mm :D
BR
    Ronnie
