Hej!
(Jeg har før fået brok for at være for sludrende, så TLDR - eller helt kort spurgt - Er de billige "Falke"- og "Tecnic"-skæreskiver i 125 mm gode nok til at skære en ABUS-bøjlecykellås (à la Kryptonite) op (det er en 1996-version af den her (ABUS 47 HB 150/230 JUNIOR-PLUS): https://www.testberichte.de/test/produkt_tests_abus_varedo_47_150_hb_230__ush_p109902.html ?)
Den lange version:
Jeg har på fornemmelsen, at det her spørgsmål må være både spurgt og svaret et eller andet sted i forummet, for hvis jeg søger på "vinkelsliber" får jeg over 2100 indlæg, men med "vinkelsliber skive" som søgeord får jeg intet.
Så jeg beklager, hvis det er et irriterende genganger-spørgsmål, men jeg ved ikke hvordan jeg ellers skal finde svaret uden at scrolle igennem >2100 indlæg.
Jeg køber en vinkelsliber (billigste 125-mm Makita til 230V fra Silvan) i weekenden, fordi jeg skal have skåret en cykellås op mens jeg er på tur til København og det er alligevel et fedt værktøj, som jeg gerne vil have.
Jeg har tænkt mig at købe en Bosch INOX skæreskive samtidig, da det lader til at være sådan en, jeg skal bruge til hårdt metal (det er en ABUS-bøjlelås, ABUS 47 HB 150/230 JUNIOR-PLUS, à la de gamle Kryptonite, købt i 1996) - den her:
https://www.silvan.dk/bosch-skaereskive-lige-inox-125-mm?id=2661-7432950Jeg har ikke lyst til at smide alt for mange penge efter skiver i Silvan, da de er noget dyrere dér end hvis jeg køber online, men da jeg alligevel skal i Jem & fix og købe nogle andre ting, spekulerede jeg på om det mon ikke var meget klogt lige at købe et par ekstra, hvis nu jeg smadrede den dyre Bosch-skive).
Sådan en ti-pak her er jo skørt billig, men det ligner også noget hø. Men er det noget hø?
https://www.jemogfix.dk/skaereskiver-til-metal-oe125-mm-10-stk/3113/9051571/Så er der sådan en 6 mm tyk kleppert fra Falke, også virkelig billig:
https://www.jemogfix.dk/falke-slibeskive-oe125-mm-t-metal/3113/9041029/Eller den endnu billigere variant i 1,2 mm:
https://www.jemogfix.dk/falke-skaereskive-oe125-mm-til-metal/3113/9041028/Dur de til sådan noget stål, som bruges i en kvalitetsbøjlelås? Nogen, der har erfaring med dem? Jeg studser over, at Jem & fix' beskrivelser alle nævner "rustfrit stål," mens det ikke eksplicit står på nogen af skiverne i billederne. Er de bare fulde af løgn?
På forhånd tusind tak :)
