Hvilke stikkontakter i skur/værksted
Hej, er ved og tænke over hvilke slagt stikkontakter man skal montere i mit nye skur/værksted, synes nogen gange at “alm” fuga stikkontakter kan virke lidt skrøbelig når man skal bruge stikpropper til lidt større maskiner, og virke som om de bliver revet ud af pladevæggen. Så vil høre hvad andre har i deres værksteder, det er pladevægge, men vil ikke have noget imod de sad udenpå væggen med underlag. Der skal bruges vinkelslibere, industristøvsuger og den slags i kontakterne.
Du kan roligt bruge almindelige stikkontakter af typen fuga. Hvis du vil bruge de schukostik, som tit er monterede på maskiner af forskellig art, kan du bruge fuga schukostikkontakter evt. udgaven med pindjord.
At de rives ud af væggen kan man modgå ved at gøre dem ordentlig fast. Når man taler om indmurings dåser så kan sidde klør god være for dårlige men det kan afhjælpes med afbryder skruer ind i bunden af dåsen.
Hos dig planlægger du med pladevæg og derved f.eks forfra dåser. Det er meget sjældent at stikkontakter rives ud f forfra dåser.
