Pex rør - størrelse
Skal til at trække Pex rør til brugsvand, men bliver lige i tvivl om afstanden har betydning for valg af størrelse på pex rør eller om det udelukkende er mængden af vand der betyder noget i forhold til størrelsen ?
Skal føde et sæt varm/kold haner på 20-25m afstand, påtænker at benytte 18mm pex.
Tak.
Selvfølgelig har både diameter og mængden af bøjninger noget at sige, men 15 mm pex er nok hvis det er forsyning til alm. håndvask selv ved 25 m.
Selvbygger med stort S.
Man er gået væk fra store rørdimensioner og over til mindre, oftest 15mm, som tilgengæld kun forsyner ét tappested, således er der ikke en masse volumen der skal køres gennem systemet når man ønske varmt eller friskt vand. Tilgengæld er man nød til at lave flere parallelle træk, hvis man har flere forbrugere.
Mellem hovedknudepunkter, er det dog nødvendigt at gå op i størrelse, da man ellers får for store trykfald, som kan oplevet ubehagelige, f.eks. hvis nogen åbner en hane, mens en anden er i bad, hvilket resulterer i svingene temperatur.
Skal du kun forsyne et enkelt tappested, og det ikke er en udendørs hane til bilvask mm. er 15mm rigeligt.
Elektronikteknikeren
