Underlag til laminatgulv
Hej. Vi skal flytte ind i et hus den 1/7 hvor der pt ligger gulvtæpper på beton. Vi vil gerne lægge laminat i stedet. Som underlag tænker vi at lægge no noise extreme. MEN.. skal det være med eller uden dampspærre når der er kælder under huset/rummene der skal laminatgulv i. Der er nok ca 15 grader i kælderen om vinteren og lidt varmere om sommeren.
Når der er kælder under, skal i ikke benytte dampspærre.
No noise extreme er et godt valg, det har jeg selv benyttet, og det fungerer fremragende.
Elektronikteknikeren
Okay :) er det noget med at underlaget skal ligge en anelse op af væggen? Eller betyder det heller ikke noget når det ikke er med dampspærre
Det skal ikke ligge op ad væggen, det skal ligge helt frit, og ikke i "spænd".
Med dampspærre ønsker man at folde folien op ad væggen, for at tætne folien bag panelerne, men dette er ikke aktuelt her.
Aha. Det gir mening :) skal det stadig tapes sammen ved samlinger?
Nix. Det behøver i ikke, kun hvis det gør det lettere for jer at styre banerne i forhold til hinanden, når gulvet lægges. Der kan i bare bruge en almindelig brun pakketape. Men altså ikke et krav.
