Skur under jordhøjde
Er det muligt at lave fundament på en nem måde til skur der i den ene ende står ca 30-40 cm under jordhøjde(skrånende grund) jeg havde håbet på noget med punkt fundament og grundmurs plader da det ikke er er det nemmeste sted at komme til at kunne grave ud
Skal du ikke have gravet ud, så gulvet er vandret, så har du jo gravet ud. Eller hvordan forestiller du dig skuret. en skitse vil være fint.
Det er gravet ud, tidligere ejer af huset som har lavet skuret hvor det bare er jernpæle der er slået i jorden med ca 2,5 meters afstand og så nogle metal tag plader der er blevet brugt til vægge, der er lagt fliser i bunden som er fine nok men resten er ikke for kønt og metallet er så småt begyndt at give op, så tanken var at der skulle laves en sokkel evt af fundablokke der er lavet med punkt fundament for hver 1 meter og så træ for resten
Er det ikke muligt at få et par billeder af skuret. Det er svært at bedømme ud fra dine forklaringer, men kan du tage jernpladerne væk og lave en rende til en 19 cm fundablokke og på den måde bygge et fundament.
