test af jordleder blackbird 303 19-04-2022 20:05 Hej er der nogle der kan sige hvordan jeg tester om min jordforbindelse i alle mine stikkontakter . Uden at jeg skal ringe efter en elektriker . 13 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Søren O 6565 7000 19-04-2022 20:29 Du finder et hanstik med jord, en stump ledning, en fatning og en 8 w (led) pære. Så samler du fatning, ledning og stikprop. I stikproppen forbindes den ene leder til fasen (venstre ben set ind mod stikkontakt). Den anden leder tilkobles jordbenet i stikproppen.Så monteres pæren i fatningen, og stikproppen sættes i dine stikkontakter (efter tur).Ved den belastning skal dit fejlstrømsrelæ koble ud. Søren O
blackbird Trådstarter 303 19-04-2022 20:33 hvad hvis man tager et kabel og stikker fra jord til fase så skal den vel også slå fra eller hvad. Men hvorfor en 8wled pære. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
karl smart 2114 2600/2700 19-04-2022 21:37 Det er en glødelampe på 7. W man bruger ...... man en hpi tester er bedrer Mvh S.H.Hvorfor udsætte noget til i morgen , hvis man kan få andre til at lave det idag............
ev elmand 26717 7480 19-04-2022 22:41 Fordi man bruger den lille belastning er for at teste ved de ca. 30 mA. Men en rigtig tester viser også om der slås fra inden for 1 sekund som også er et krav. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
blackbird Trådstarter 303 20-04-2022 06:48 Så er der vel kun en måde på det. Hyrer en elmand. Det var ved et el tjek at man skrev manglene jordleder på nogle stikkontakter og min vaskemaskine . Han havde en lampe der lyste rød, så der var ingen jord skrev han. Men prøvede at sætte en ledning fra nul yil jord der skete ingenting. Prøvede også på den brune ledning og så slukkede hpfi. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
S. Fabrin 16843 4400 20-04-2022 07:48 Det er ikke godt nok at sætte fase til jord og så sige at jordforbindelsen er OK. Det skal testes med højst 30 mA ved en spænding på højst 50V. Du bliver nødt til at få en elektriker til at måle jordelektroden. fase
karl smart 2114 2600/2700 20-04-2022 11:26 Hvis HPFI kobler ud når man via en 7 W glødelampe sætter fase på jord , så må jorden da være i orden . Mvh S.H.Hvorfor udsætte noget til i morgen , hvis man kan få andre til at lave det idag............
S. Fabrin 16843 4400 20-04-2022 13:17 karl smart skrev den 20-04-2022 11:26:53Hvis HPFI kobler ud når man via en 7 W glødelampe sætter fase på jord , så må jorden da være i orden . Det er den, hvis du med et voltmeter samtidig måler en en spænding på højst 50V. fase
ev elmand 26717 7480 21-04-2022 11:40 spænding på jord ( jordleder ) må højst komme op på 50 V i forhold til Neutral jord.Inden da skal HPFI relæ have slået fra. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
