el fag
Hej Alle sammen
Er der nogen af jer der kan hjælpe mig?
1, Beskriv den tre fasede asynkronmotor mekaniske og elektriske opbygning?
2, beskriv den 1 fasede asynkronmotor mekaniske og elektriske opbygning?
Venligst hjælpe mi, de er en del af rapport som skal afleveres i den her uge.
Tak for hjælp
Hvilket niveau er rapporten på? Her tænker jeg på, om du går på teknisk skole eller hvad? Har det ikke været gennemgået i skolen, siden du skal have hjælp her 2 dage før aflevering?
Du snyder jo dig selv , hvad med google det og sæt dig ind i det og lær det , du får ikke hjæp til eksamen snyd her .
Mvh S.H.
En asynkron motor består af mange dele: Stator - rotor - skjold - klembrædt - ohmsk modstand - viklinger - fod - lakisoleringsmagnetisme - aksel - drejningsmoment - kul - slæberinge - selvinduktionskoefficient og magneter.
Du kunne så risikere at vi giver dig forkerte oplysninger, så derfor gælder det at tjekke alle oplysninger for troværdighed og derefter sætte sig ind i emnet.
Sjovt nok, er ikke alt man læser på nettet rigtigt
Det er jo svært at vide om det er rapport i forbindelse med 9 kl. afgangs eksamen, studenterlue, elektriker fagskole, installatør eksamen eller lignende.
Forskellen på asynkron og synkron er at det sidste indeholder faste magneter og det første er
Men meget hurtig så er en asynkronmotor kendetegnet ved at der er en stator (ofte yderst) og en roter.
I Statoren dannes et magnetfelt ved at vekselstrøm går fra plus ( f.eks.)230 v til minus med 50 Hz altså fra nul til plus og igennem nul til minus og til nul igen 50 gange pr.  sekund. Det kan vises på instrumenter og kaldes sinus kurven. Da der er 2 fraser som gennemløber denne cyklus med 120 grader forskydning vil magnet feltet dreje 3000 omgange i minuttet ( ved 1 hold spoler for hver fase)
Hvorfor det er 50 hz og de 3000 omdr./minut bestemmes af hastighed på generatorer på elværkerne. I andre dele af verden bruges 60 HZ og så kører den samme motor hurtigere.
Der skal også være et magnet felt i rotoren og det kan opnås på forskellig måde. Det mest almindelige er at der er indstøbte tykke  aluminiums ledere, som er kortslutte i begge ender.( kortslutnings motorer )  Når de påvirkes af det magnetfelt der opstår fra statoren kommer der til at gå en strøm i de alu stave, Dette danner så et magnet felt.
( her skal vi ind på Ørsteds forsøg, højrehånds og tommelfinger regel. )
Nu er der så 2 magnet felter som påvirker hinanden og motoren drejer rundt.
En anden måde at få rotoren magnetiseret på er ved at sætte strøm udefra på de viklinger den er forsynet med ( stort set alle vinkelslibere, støvsugere, boremaskine o.s.v. ) Strømmen overføres til den roterende del med kul igennem kobberplader såkaldt kommutator.
Det kan så laves som serie motor hvor strømmen der går igennem stator også går igennem rotor. Det giver en motor hvor belastning får den til at dykke meget i omdrejninger, men til gengæld en motor der har stor trækkraft når den belastes.
Eller shunt motor hvor der er parallel forsyning af strøm til stator og rotor Det giver en motor som er god til at holde omdrejninger men som går helt i stå hvis man belaster den rigelig.
Så er der mellem tingen nemlig Kompound motor som kan belastes men ikke går meget ned i omdrejninger.
Men ser f.eks. en rundsav motor som er god til at trække ved fuld omdrejninger men som pludselig dør hvis den belastes rigelig Er man derimod i gang med en bore maskine så går den ned i omdrejninger men fortsætter oftest med øget trækkraft.
Håber du kan gøre brug af brudstykker af ovennævnte.
Det ser ikke ud til at have nogen større interesse hos trådstarteren.
Det kunne man nok også forvente hvis aflevering af hele rapporten hænger lige over hovedet.
