Vandtrykket/Kalk ødelægger brugsehoved
Her flere gange oplevet at vandtrykket nærmest trykker vandet udenom dyserne i brusehovedet som er ca 15 cm i diameter. Det resultere i at vandet fosser ud i den ene side af brusehovedet. Har renset dyserne for kalk, men spørgsmålet er om der også sidder kalk i selve hovedet, som gør at vandet bliver ledt uden om dyserne? Umiddelbart har kalkrensningen ikke fjernet problemet.
Når du siger det "fosser" ud i den ene side af hovede mener du så i samlingen eller dyserne ?
Lader til dit hoved er defekt og tid til at skifte det ud, vandet burde ikke kunne komme ud af en samling.
Du kan dog prøve at smide hovede ned i en spand med eddikesyre/vand og lade det stå nogle timer, da der er luft inden i hovede skal du lige sikker blandingen kommer helt ind i hovede, og ja det til kalker også inden i hovede :)
tak for input PRW. Jeg prøver at give brusehovet et ordenligt “bad” i noget kalkrenser.
