Ny facade - Træ på mursten
Håber der er nogle kloge mennesker her inde der kan give et råd.
Vi er i gang med at fjerne en gammel udestue. Desværre har den tidligere ejer af huset malet murstensvæggen hvid der hvor udestuen har været, altså det der egentlig er husets ydermur. Vi havde egentlig overvejet hvordan man kunne fjerne malingen, men da vi har en del sort træværk på huset også, fik jeg den ide, at jeg vil sætte træ på murstenene og male det sort, der hvor murstenene er hvide.
Mit spørgsmål er så: kan man bare bore noget træværk på murstenene eller er der noget specielt man skal være opmærksom på? Jeg havde tænkt mig først at skrue nogle vandrette lægter på murstenene, og så derefter skrue brædderne på, så der vil være et lille hulrum mellem mursten og brædderne.
Kan man det?
Du kan godt sætte træ på murstensvæg. du skal bare være opmærksom på at der er ventileret bag træet. dvs. vis du har vandrette yderbrædder skal der lodrette klemlister på muren. og husk musesikring.
