Hjørne stolpe, hvad er det korrekte navn?
Skal igang med næste projekt højbede og faldt over er billede af en fiks hjørne profil, men kan ikke finde den i min Google-søgning, så tænker jeg ikke kender det korrekte navn eller det blot er en special stolpe der er lavet…
Nogen der kender navnet? (Beklager den ringe billedkvalitet)
Hej Skal igang med næste projekt højbede og faldt... Vis hele indlægget
18 svar
Vil du bruge murerbaljer til at plante i?
Jeg ville aldrig plante noget der skal spises  i sådan nogle.
Jeg er måske kemiforskrækket, men jeg ville holde lig langt væk fra dem.
@Rantzau den løsning vil ikke give den ønskede afslutning ved hjørner
@ev selvfølgelig
@lyhne ja, dette er blot til blomster og lignende. Mine højbede til køkkenhave er i træ :)
Hvad med at smøre indersiden med trætjære el. lign. i stedet for at bruge en murebalje ?
Det vil da nok blive en pænere løsning.
Hilsen Jens J.
lyhne1 skrev den 18-04-2022 05:52:22
Lige netop til “lig” tror jeg de er ok 😱
Beklager, kunne ikke lade være.
@jens murbaljens kant går ud under topbrædt og derfor ikke synlig. Jeg tror ikke beklædningsbrædderne holder til jordkontakt/tryk over tid, så murbaljen er tænkt som aflastning samt sikring af ventilation.
@john ha ha :)
Ellers kommenterer man aldrig stavefejl o.s.v. Men lige den type skal man da tage en fælles griner på.
JohnLarsen ( og Lyhne 1 ) ha ha ha
Jeg er enig🤣
Hejsa
Har lavet hjørnestolper som dem på billedet til nogen hyndebokse. Man skal være lidt grundig med dybdestoppet på rundsaven, men ellers super nemt og det giver en pæn afslutning. Det kræver selvfølgelig at du er meget omhyggelig med at få savet dækbrædderne præcist i samme længde.
De virker meget stabile, men det afhænger selvfølgelig af hvor stor en dimension stolpe du starter med og hvor dybt du går ind.
God fornøjelse med projektet
