Hej LDS
Jeg har fået to væghylder på hhv. 20x195 cm og 30x195 cm som skal hænges op på væggen i køkkenet.
Hylderne er lavet i MDF og der er boret fire genvindstænger ind i hver hylde. Genvindstængerne går 10 cm ud fra hylden. Gevindstængerne er Ø11,5 cm. Se billedet af den ene hylde (20x195 cm) med gevindstænger nedenfor.
Nu da gevindstængerne allerede er boret fast i hylderne, tænker jeg at bore fire huller i væggen og fæstne det hele med montagelim (Dana Lim Montage Ekstra 292). Problemet er at gevindstængerne er Ø11,5 cm og jeg har svært ved at finde et murbor (til porebeton) som er Ø11,5 cm. Jeg tænker hullet skal være præcis samme størrelse som genvindstængerne for at undgå at de hænger. Omvendt kan jeg være bange for om der er nok plads til montagelimen.
Mit spørgsmål er derfor om jeg bør bore et hul som er præcis Ø11,5 cm eller giver det mening at lave det fx. Ø12,0 cm så der er plads til limen? Hvis det anbefales at jeg bruger præcis Ø11,5 cm tænker jeg måske et HSS bor kan løse opgaven nu da jeg ikke kan finde et murbor?
Når jeg efterfølgende skal skal sprøjte limen ud, vil det da være bedst og nemmest bare at fylde godt med lim i hullerne og efterfølgende indsætte hylden med genvindstængerne eller skal både gevindstænger og huller klistres godt til med lim?
