Min Fortes fjernvarme unit giver ikke varme pt. Ved at undersøge sagen har jeg fundet at der registreres 17-18 graders udendørs temp og at unit derfor stopper/skruer ned pga høj udendørs temp. (Rigtig temp er ca 8 grader).
Hvis jeg frakobler temperatur føleren registreres der 0° og unit starter igen. Ledninger fejler ikke noget og umiddelbart tror jeg at temperatur føler er defekt.
En ny Fortes temp føler koster 800 kr - det syntes jeg var lidt voldsomt for en sandsynligvis standard NTC modstand så derfor var jeg interesseret i hvis nogle kunne identificere denne temp føler for at finde en anden standard NTC der kan passe ?
Temp føler er markeret med 27-19 og bygget ind i et hus der er 6 cm høj - Se billede.
Pt kører unit uden temperatur føler for at få varme på huset.
