Geværkolbe i plast
Haves: Foreste geværkolbe i Plast eller bakkelit lignende materiale. Grimt.
Ønskes: Ny kolbe i plast eller lignende materiale som man selv kan støbe. Skal kunne tåle varmen fra geværkolbe. (konkurrence gevær).
Håber der findes et materiale som man selv kan støbe i.
En fabrikslavet kolbe er ikke aktuel, da prisen er ublu.
Husk: Én negativ bemærkning kan kun opvejes med 3 positive !
Hvilken temperatur arbejder du med ?? Eller skal vi sige geværet ??
Hvis du skal have støbt noget selv vil der vist blive tale om en eller anden form for epoxy, evt kan det støbes i en silikone form ( jeg er ikke helt sikker )
Men hvorfor støbe i stedet for at lave det i træ ??
Hvad mener du med ublu for et købt emne ??
Hvad er der galt med det du har ??
Det er heller ikke helt billigt hvis du først skal lave en model, afstøbe denne til en silikonform og derefter støbe en epoxy kolbe.....
MVH Njord
Hej Njord
1. Meget varm (se brændte fingre)
2. At lave det i træ vil blive for tungt.
3. Det er noget jeg skal til at lave for en kammerat, og jeg er bange for at der gået lidt modedyr i det. Det skæfte han har fejler sådan set ikke noget, men han har nogle enorme lapper (hænder), og han vil gerne kunne mærke at han holder ordentlig om geværet. Da der skal laves et rimelig kraftig skæfte, kan det ikke laves i træ.
Når jeg skriver ublu mener i nærheden af 4-5000 kr. for et forskæfte som skal bestilles hjem fra USA, med deraf dyr fragt oveni.
Så hvis du kender nogen steder hvor man kan købe sådan noget støbesæt eller hvad det nu er, vil jeg gerne hører om det.
Kan vægtproblemet ikke løses ved at lave det hult? På forsvarets gamle M75 var træskæftet/grebet dels perforeret/hullet, dels lavet som en tynd skal, der kun berørte geværet i enderne, hvor det var fæstnet. Jeg går ud fra, at det både var for at spare vægt, for at skabe ventilation til løbet og for at isolere træet og fingrene fra varmen.
Thomas
Hvis bare alt GDS var som LEGO...
han skal skyde en del for at få en så varm skæfte og ved ikke helt hvilken skytte kon han går til men ikke nogen i dk
måske hjælper det at skrive hvilken våben det er til normalt hjælper det en del
Men ellers kan du laver det i glasfiber med en indlagt asbest menbram
men hvor den øverste del af skæftet er hult men samlingen ind til løbet er ved to samle pkt
noglelunde som træ skæftet på en M/75 tag et kik forbi HK web side i tyskland
