Bundplader i eternit
Jeg skal til at bygge et sommerhus på punktfundament og overvejer at lægge bundplader i eternit (set tråd på lavselv med masonit, link følger) og batts isolering ovenpå. Nu bekymrer jeg mig om det kan fremprovokere mug eller råd om der evt skal luft mellem plader og batts.
Er der en venlig sjæl der ved om hele ideen overhovedet realistisk?
Der er mange gode grunde til at lave en almindelig sokkel til sommer hus. Nem at projektere, holder skadedyr ude, holder eventuel oversvømmelse ude giver ikke fugt og mug problemer under huset. .
Medens der kun er få gode grunde til at bruge punkt fundament: Billigere
Almindelig sokkel, mener du dermed også med sandpude ?
Mine bevæggrund er også et klima venligt aftryk og tænkte at med luft under huset er radon og fugt ikke umiddelbart et problem.
Almindelig sokkel indebærer ikke nødvendigvis sandpude. Det kan være den naturlige bund som du når ned til med isolering. Er grunden meget skrå så skal der naturligvis fyldes op, og vibreres.
