Reparation af gammelt kloakrør
Hej LDS'ere
Har gang i et renoveringprojekt af et gammelt husmandssted. Vi har valgt at beholde den gamle sivebrønd, som en midlertidig løsning, indtil vi engang skal bygge nyt hus. Da den har været stoppet, har jeg gravet lidt. Er kommet frem til, at et mindre hul på røret, 1 meter fra brønden, er synderen. Jeg graver fri omkring hullet, skærer det gamle over, og samler med nyt rør og samlemuffer.
Mit spørgsmål er, om der i forbindelse med samlingen, er noget jeg kan gøre for at undgå at rødder kan komme igennem?
Kan se at der på den eksisterende løsning er pakket plastik rundt om, er det løsningen?
Mvh Blokken
Er det plast- eller cementrør? Ved plastrør bruger du skydemuffer og ved cementrør skifter du et helt rør og lukker samlingerne med cementmørtel.
S. Fabrin skrev den 13-04-2022 10:13:16
 ved betonrør bruger du 2 stk fernko og et stykke pvcrør
det med at bruge et nyt stykke betonrør og støbe det sammen giver næsten altid et meget dårligt resultat
