OPvaskemaskine vand i bund JonDop 180 8250 11-04-2022 11:55 Bøvler med en opvaskemaskine som taber vand ind i selve maskinbunden hvorefter den stopper på vandvagten (flyderen i bunden)Umiddelbart ser jeg ingen utætheder.Men er der nogen bud på hvor det kunne være galt? 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 13005 11-04-2022 12:25 Hvilken fabrikat model maskine drejer det sig om ?Ofte vil man kunne se at der er fugtigt omkring utætheden.. Vi prøver igen, i morgen --
JohnLarsen 2857 3500 11-04-2022 14:05 Er det vand der ikke bliver pumpet ordentligt ud, eller er det mellem opvaske det tabes? Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍
ev elmand 30536 7480 11-04-2022 14:11 Når maskinen har taget vand ind så kan du åbne lågen. Så kan du se hvor højt det står. Der er normalt ikke ret meget vand i sådan en maskine. Hvis et står højt kan den nemt spilde noget ud ved kanten imod lågen når den spuler. Det ender nede i bundkarret, og så har du balladen. Årsagen kan være stoppet tilgang ud til niveau afbryder / føler. Ofte sidder den ind imod bund sumpen, men der kan også være en lille slange hen til føleren. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
S. Fabrin 19657 4400 11-04-2022 14:14 Vand i den udvendige bund bruges til at påvirke vandvagten ved hjælp af en flyder, som styrer en magnetventil ved vandindtaget. Du bliver nødt til at finde lækagen ved at trække maskinen ud og demontere siderne for at finde utætheden. Du kan i første omgang tippe maskinen så vandet i bunden løber ud, og derefter se om fejlen kommer igen. fase
JonDop Trådstarter 180 8250 11-04-2022 21:05 Tak til alleHar skilt den ad haft pumpen ude, tjekket afløbsslang og afløb.Jeg fandt ikke noget men den har kørt tre gange nu. så 7-9-13. Annonce
ev elmand 30536 7480 11-04-2022 22:57 De 3 ting du har tjekket er der så ringe sandsynlighed for har været årsag til vand i bunden. Ja altså undtagen utætheder f.eks. ved pumpen. Men det kunne nok ses som kalkstriber ned ved lejet. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
jhb 811 6780 14-04-2022 08:18 Prøv at se om der er noget du kan bruge i dette indlæg, (jeg har haft samme problem).Utæt opvaskemaskine
JonDop Trådstarter 180 8250 14-04-2022 13:11 JaJa. Det er jo som hovedregel simpelt.Et lille tæret hul i bunden.Så kan svigerne lære det. Køber en billig Whirlpool smider kvitering væk. Den er ikke 2 år gammel.
jhb 811 6780 14-04-2022 13:29 Kan du ikke «lappe» det, f.eks. med kemisk metal. Husk blot at området skal slibes for at få det til at binde.
