Jakob M. skrev den 09-04-2022 11:52:43
Steensen skrev den 09-04-2022 11:21:59
Fugt føleren plejer i store anlæg at sidde i udblæsnings kanalen (altså udsug fra huset, men før genvexen). Den skal ligge på 40-60%, så har du en behagelig og fornuftig luftfugtighed i huset.
Dine egne beskrivelser af temperaturerne passer fint med de værdier der er vist.
En tilgangs temperatur på 18.4°C er også en kølig temperatur, men husk på, at genvex er til at erstatte at du åbner vinduer 2-3 gange dagligt, men får lidt af din varme tilbage i forbindelse med luft skiftet. Den er ikke beregnet til at være primære varme kilde, og da det i de fleste tilfælde er el-patroner, er det en meget dyr varme kilde. Dine radiatorer/gulvvarme er stadigvæk din primære varmekilde.
Tak for svar.
Så du mener jeg har tolket værdierne korrekt?
Vi har oliefyr/radiatorer og kan vi forvente et meget højere forbrug, nu hvor der hele tiden bliver blæst luft ind i huset? Nogle mener at vi kan forvente et meget højere forbrug. Andre siger at det bliver en minimal ændring, da fugtig luft er dyrere at opvarme end mere tør luft.
Hvem skal jeg stole på?
Jeg kan indstille ventilatoreren fra 0-4. Slukket til max. Normalt har vi den på 2. Er der noget galt med at have den på 1, hvis fugt % er passende? Jeg har fået at vide at jeg ikke må slukke for det, da der kan dannes skimmelsvamp i rørerne.
Ja, jeg (og andre kan jeg se) mener du har tolket det korrekt.
Ja, du kan skrue ned på 1, især hvis huset kun er beboet af dig og evt. samlever, burde 1 være nok, mens det ville være nødvendigt med 2 eller 3 hvis du har 3-4 børn boende, f.eks. 2 teenage piger der tager time lange bade dagligt, så er 3-4 måske nødvendigt. Men som udgangspunkt vil 1 være nok, og ellers hold øje med du ligger under 60% relativ fugtighed, så er din luft kvalitet fornuftig.
Ang. olie forbruget, så vil det stige sammenlignet med før du fik genvex, da du skifter mere luft ud nu, end før du fik genvexen. Hvor meget det vil stige, har jeg ingen anelse om, men har hørt om folk hvor det stiger 10-20%, men det er i de slemme tilfælde.
Hvis du sørger for din enthalpi veksler er ren og filtrene før denne er rene, så har du mest optimal virkningsgrad på dit anlæg. Er det "bare" et kryds felt, gælder det samme, om end disse genvinder knapt så meget energi, som enthalpi veksleren, der også genvinder lidt af fugten, hvilket er gavnligt især om sommeren.
