KEW Højtrykspuler hobby 1500
1)
Jeg har arvet en sådan højtrykspuler og vil spørge, om nogen kan hjælpe mig med en brugsanvisning hertil.
2) Jeg skulle bruge den for første gang i dag, men den ville ikke rigtigt fungere. Den startede, motoren gik fint, og jeg kunne skyde en kraftig stråle ud, men kort efter sluk-kede motoren. Der var ikke gået en sikring, men det er muligvis en intern afbryder, som har slukket den.
Et stykke tid efter gentog det samme sig.
Er der mon nogen, som kan give mig et bud på, hvad årsagen kan være?
vh Kurt
ikke nok vand , eller den mangler olie
Tak Bredker
Den får vand. Jeg har ingen brugsanvisning, fordi min afdøde svigerfar hadede brugsanvisninger og smed dem ud efter et stykke tid. Derfor ved jeg ikke, hvor man fylder olie på og heller ikke, hvilken olie, der skal bruges.
Kan du, eller nogen anden, hjælpe mig hermed?
vh Kurt
Hvis der skal olie på er der en oliepind, normalt bruger man 80/90 sae gearolie til rensere.
Hvis du køre uden dyse, hvordan reagere den så ?
Det kunne godt lyde som om det var det automatiske start/stop der driller.
Hvis du har en lang forlængerledning på, kan det også være derfor, så prøv at sæt ledningen fra renseren direkte i stikkontakten.
