Tapetsering på OSB plader? Joden 69 7470 07-04-2022 11:33 Hvordan er fremgangsmåden så jeg får et holdbart resultat?Det er glasvæv der skal på og ikke alm savsmuldstapet 🤗Mvh Hellere skrue end svejse. 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Operdan 162 07-04-2022 14:23 Jeg ville fuldspartle det. Og brug noget armeringstape ved samlingerne. Lad som om det er gipsplader. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Rantzau 3905 07-04-2022 22:05 Fuldspartling er aldeles overflødig ved opsætning af glasvæv på OSB plader. Armeringstape er også overflødigt. Vævet er langt stærkere.Til gengæld ville jeg vælge at opsætte samme type væv på begge side hvis ikke skillerumslægterne er mindst 75mm for at modvirke krumning. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Joden Trådstarter 69 7470 08-04-2022 08:58 Lægter er 38x57 som det ses på dette billede.Tænker at en spærregrunder er nødvendig så ingenting fra OSB pladerne kan trænge igennem og misfarve glasvævet. Fuldspartling er vel også nødvendigt for at få en plan væg som glasvævet kan sidde ordentligt fast i 🤷🏼♂️ Hellere skrue end svejse.
Rantzau 3905 08-04-2022 09:12 Da der skal væv på begge sider, er dine skillerumslægter et udmærket valg. Derfor behøver du ikke at klæbe væv på begge sider af OSB pladerne.Hverken fuldspartling eller spærregrunder er nødvendigt. Væv lim funger som spærregrunder og vævet skjuler hvad fuldspartlingen skulle skjule.Brug ugrundet væv og afslut opsætningen med at mætte vævet med lim. Brug en malerrulle. Behandlingen gør også det efterfølgende malerarbejde langt lettere, da du kan springe grundingen over. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Operdan 162 08-04-2022 10:33 Jeg har selv oplevet mange røde og orange pletter der kommer igennem væv, filt, maling og hvad man nu sætter på. så ha’ en spraydåse med pletforsegler klar hvis du ikke forsegler/spærrer Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
Rantzau 3905 08-04-2022 10:37 Da jeg formoder Joden anvender nye OSB plader er risikoen for gennemslag ikke-eksisterende. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Operdan 162 08-04-2022 11:25 Det har du nok ret i jeg kun arbejdet med nogle der var 50 år gamle. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
