Hej, måske der er nogen herinde, der kender svaret på den her.
Når man ydermursisolere en nuværende ydermur, så tæller de første 250mm ikke med i bebyggelsesprocenten.
Hvordan er reglerne så ved nybyg? Hvis jeg opsætter en mur, der er ydermursisoleret, kan jeg så også fratrække de første 250mm fra bebyggelsesprocenten, hvis disse 250mm består af isolering?
Det har en ret markant betydning for det indre areal, hvis murene kan skubbes 25cm ud.
Hvis reglerne ikke virker sådan, ville man så som et alternativ først opføre ydervægge, der på papiret kun skal indermurisoleres. Efter opførelse kommer der så et lag ydermursisolering på (250mm uden påvirkning af bebyggelsesprocenten). Derefter fjernes indermursisoleringen i et omfang, så muren stadig har den korrekte U-værdi.
Mvh Lars
