Jeg har en bolig hvor der er en uisoleret væg uden hulmur imellem beboelsesrum og et uisoleret fyrrum (en bredde mursten) - den står som en stor og larmende ting i energirapporten, og det vil jeg godt have gjort noget ved.
Da jeg allerede har bygget en biograf i rummet der støder op til fyrrummet, så vil jeg gerne have isoleret på siden på fyrrummet, dvs. på den kolde side.
Energirapporten anbefaler 200 mm - jeg tænker at jeg vil opbygge et skelet af 10 cm. reglar, 10 cm. fra vægen, og så smide bats ind i, og beklæde udenpå med gips.
Jeg har dog et par spørgsmål:
- Hvor skal jeg etablere dampspærre? Det skal vel være på en varme side, så skal jeg starte med at knalde en dampspærre op på den eksisterende væg, eller kan dampspærre undlades?
- Er almindelige gipsplader ok, eller skal jeg bruge vådrumsgips? Jeg tænker at gipsen sidder i det uisolerede rum, omend der ikke er frost, og nok ikke bliver minusgrader derinde, så længe fyret står der.
- Der er en stikkontakt og lyskontakt pt. trukket udvendigt på vægen, som selvfølgelig skal med ud, ville I trække et tomrør, og lade elektrikeren trække et nyt kabel op på loftet?
Tak for hjælpen :-)
Brian
