Robotplæneklipper over fliser til halvtag
Kan man få en robotplæneklipper til at køre 5 meter over 5 cm betonfliser, og gå i pit, når den er færdig med græsslåningen?
Problemet er, at det passer elendigt med pit station ude på græsplænen. Så min ide var, om man kunne lægge "følge tråden" ned under fliserne?
Mvh. Christian M
Kan man få en robotplæneklipper til at køre 5... Vis hele indlægget
12 svar
Din Bosch skal have lade station placeret på langs af kant kabel. Den følger kablet for at finde ind i lade station. Desuden skal den komme til lade station fra den rigtige side.
Gardene og Husquarna som eksempler har en guide kabel op midt i plænen, og ind midt under lade station. Så her skal lade station stå vinkelret på kantkabel. Det giver så den mulighed at man kan køre ind i en "korridor" og bakke ud igen.
Kan du få korridoren til at vende rigtig i forhold til placering af lade station, så kan du være lidt ligeglad med om klipperen kører over fliserne.
Tak for svaret !!
