Nedstøbning af betonstolper til hegn Poststien 14 9362 03-04-2022 12:05 Ideer efterlyses til at gøre det nemmere at holde stolperne på plads under støbningen. Kunne det evt være en form for støbekasse i givet fald hvilket materiale? Frida 1 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 26932 7480 03-04-2022 13:00 Du skal grave hullet så lille som din skovl/spade kan lave det. Så blander du næsten ingen vand i beton, så det kan stampes sammen lige som stabil grus f.eks. Så kan stolper stå af sig selv uden yderligere støtte. Ellers banker man en spidset firkant eller rundstok ( måske 0,5 m i længde ) i jorden 2-3 m fra stolpen ( 20 - 30 cm ned sådan cirka). Et bræt skrues på siden af denne pæl helt nede ved jorden, skråt op på siden af stolpe og holdes fast med skrue tvinge. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
