Nedstøbning af betonstolper til hegn
Ideer efterlyses til at gøre det nemmere at holde stolperne på plads under støbningen. Kunne det evt være en form for støbekasse i givet fald hvilket materiale?
Frida
Du skal grave hullet så lille som din skovl/spade  kan lave det. Så blander du næsten ingen vand i beton, så det kan stampes sammen lige som stabil grus f.eks. Så kan stolper stå af sig selv uden yderligere støtte.
Ellers banker man en spidset firkant eller rundstok ( måske 0,5 m i længde ) i jorden 2-3 m fra stolpen ( 20 - 30 cm ned sådan cirka). Et bræt skrues på siden af denne pæl helt nede ved jorden, skråt op på siden af stolpe og holdes fast med skrue tvinge.
