Gulvvarme i typehus fra 1979
Hejsa.
Vi er ved at skal renovere vores hus, ud i samme ombæring, vælger vi at få gulvvarme.
Huset er på 155m2 hvor halvdelen er med stævt gulv, og resten er med trægulv over kælder.
Ved området med støbtgulv er der i forvejen 150mm isoleringsbat, efterfulgt støbt med ren beton ca 100m - og afslutningsvis ca 70-80mm pudslag.
Min tanke er at fjerne pudslag, og derefter bygge på med gulvvarme. Men er isoleringen nok, eller skal jeg banke alt op ?
Vh Lars
Der skal mere end dobbelt så meget isolering i. Flamingo isoler bedre end mineraluld, og der skal yderlige dobbelt tykkelse i. Så du er nødt til at hugge hele gulvet op og grave ekstra ud. Hvis du undgår betonplade men laver svømmende gulv så får du en hurtigere regulering af gulvvarme, og du skal grave knap så meget jord ud.
Ved trægulv over kælder kan du være begrænset af lofthøje i kælder så der må du acceptere lidt varme spild til kælder rum. Der må ikke bruges flamingo i etage adskillelse på grund af brand krav.
