Løse koblingsdåser ved brusearmatur
Hej folkens.
Jeg har afmonteret et brusearmatur i badeværelset i forbindelse med vedligehold, og synes at koblingsdåserne i gipspladevæggen, specielt den venstre, sidder løst.
Her en video af problemet:
Kan jeg gøre noget for at få mindre slør i koblingsdåserne? Det gør nemlig også at brusearmaturet sidder lidt løst, selv med spændte rosetter monteret.
Inden jeg samler det igen, vil jeg selvfølgelig fylde silikone i hulrummet.
9 svar
Et spørgsmål mere: Når jeg skruer den excentriske forskruning ud, følger messing-omløberen med. Skulle den ikke blive siddende inde i koblingsdåsen?
Mener du den del med indvendigt gevind eller den del med udvendigt gevind?
S. Fabrin skrev den 02-04-2022 12:22:43
 Delen med indvendigt gevind følger med ud.
Den del der følger med ud kunne godt  ligne en haneforlænger. Du skal ikke fylde hele hulrummet op med silikone. Bare give det rundt i kanten så det er tæt mod væg og ind til kanten af dåsen.
Der kan godt være lidt slup i dåserne.
Epoxymanden skrev den 02-04-2022 12:54:27
Ja, det ligner bestemt sådan en, når jeg søger på haneforlænger på Google. Den kræver vist et specialværktøj at spænde fast. Måske sådan en fætter her? Nøgle til radiator forskruning
Ellers skruer du den på den excentriske først og så hele molevitten i dåsen bagefter
Hvis det kun er exentrikker der sidder løst burde den hvide del inde i dåsen kunne spændes, der er lavet nogle hakker du måske kan få held med at få et par flade skruetrækkere ind og spænde den (går ikke ud fra du ligger inde med en tang til en gammel wirsbo dåse :D )
Hvis det er hele dåsen der sidder løst kan det måske hjælpe at skifte roset og exentrikker til denne type Roset Exentrikker den plejer at kunne spændes godt ind mod flisen.
Mbs skrev den 02-04-2022 21:14:38
Har forsigtigt prøvet at dreje med et par skruetrækkere, men det giver sig ikke. Før jeg lægger flere kræfter i, gad jeg godt vide, om jeg skal dreje med uret for at spænde?
Jeg har to der begyndte at gøre det samme, jeg 3D printede 2 "bøsninger" der passer rundt om røret, så det ikke kan bevæge sig i dåsen, problem solved, det sidder fast som nyt :)
Morten
