El tavle for lille - geniale råd savnes
Vi kar en kvadrat 10 ledning til til huset og pt, 25A forsikringer., hvilket for lidt
Men vi har lige fået  installeret en 12kw varmepumpe, og en ny gemmemstræmnings elvandvarmer, der kan trække helt op til 27kw. Derudover er der “alt det andet”  el i huset, der også trækker en god del strøm
Samtidig vil vi gerne have en 22kw elbillader
Og der kommer et 20 kw solcelleanlæg med hybrid batterilager til maj måned, da vi gerne vil være selforsynende med strøm og energi, hvor friværdien  betaler for.
Hvordan vil i arrange eltavlen, og hvor mange A skal tilkøbes hos forsyningselskabet?
Takker på vegne af fruen, som er lidt efter mig, for at have for små sikringer :-)
Du bliver nødt til at fortælle, hvad du har i forvejen.
12 kW svarer til 17,4A . 27 kW svarer til 39A . 22kW svarer til 32A. I alt 88,4A. Inden du nu falder om af forbavselse, så skal der lige indregnes en samtidighedsfaktor, for du bruger sikkert ikke vandvarmeren om natten sammen med laderen til bilen. Dog skal du regne med at vandvarmer bruges sammen med kogeplade og varmepumpe. Desuden mangler der oplysninger om tilslutningen af solcelleanlægget.
Om mit råd er genialt, får du selv lov til at bestemme
Var det ikke bedre at få en installatør til at give et bud , og nogle gode råd , men der er noget jeg ikke forstår , en luft til vand varme pumpe og også en gennemstrømsvandvarrmer , den sidste er da overflødig da man bruger en elvarmepaton i varmepumpen  om sommeren til at lave varmt brugsvandvand .
Mvh S.H.
Med den store varmepumpe tyder det på et meget stort hus. Og så er gennemstrømnings vandvarmer et meget dårligt valg.
Som du ser er det den allerstørste forbruger fordi den skal lave meget på kort tid. Det er ikke engang sikkert at du kan få lov til at sætte større sikringer i ude i kabelskab. Hvis der er mange andre på vejen som allerede har fået elbil lader så er det ikke sikkert at netselskabet kan levere mere på den gade.
