Rionet tykkelse Shartwig 16 31-03-2022 20:06 Hej Forum.Vi går og overvejer at få microcement eller lignende gulve i noget af huset. Jeg har i den forbindelse hørt at ved den type skal det være med 8mm rionet i ? Er der nogle der har erfaringer med dette ? På forhånd tak ☺️ 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
mfrost 3078 9400 31-03-2022 21:05 Så,har du hørt forkert microcement skal på i 2-3 lag med 1 til 2 mm i hver lag…… jeg skal selv i gang med at give badeværelset microcement her i weekenden…… det bliver trukket ud over de eksisterende fliser
S. Fabrin 16908 4400 31-03-2022 21:08 Microcement er ikke til at støbe gulve med, men er ment som en overflade behandling, så ingen rionet. Prøv at google microcement. fase LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Shartwig Trådstarter 16 01-04-2022 06:49 Det er istedet for klinker, skal til at støbe 100mm beton og afslutningsvis have microcement☺️
mfrost 3078 9400 01-04-2022 07:12 Ja men forstår ikke helt hvorfor du spørger om der så skal 8 mm rionet i ? Hvis du først skal støbe betongulv og det er der du efterspørger hvilket str. på rionet så er 6 mm ganske normalt og nok til alm beboelse…..microcement producenterne har ikke krav til tykkelsen på det rionet det er støbti et betongulv
S. Fabrin 16908 4400 01-04-2022 08:14 Som mfrost skriver, lægger du 6 mm rionet i betonen. Nettet placerer på de afstandsstykker som hæver nettet over isoleringen. fase
