Rionet tykkelse
Hej Forum.
Vi går og overvejer at få microcement eller lignende gulve i noget af huset. Jeg har i den forbindelse hørt at ved den type skal det være med 8mm rionet i ? Er der nogle der har erfaringer med dette ?  På forhånd tak ☺️
Så,har du hørt forkert microcement skal på i 2-3 lag med 1 til 2 mm i hver lag…… jeg skal selv i gang med at give badeværelset microcement her i weekenden…… det bliver trukket ud over de eksisterende fliser
Microcement er ikke til at støbe gulve med, men er ment som en overflade behandling, så ingen rionet. Prøv at google microcement.
Nej det ved jeg godt, det var som afslutning efter beton 😂
Det er istedet for klinker, skal til at støbe 100mm beton og afslutningsvis have microcement☺️
Ja men forstår ikke helt hvorfor du spørger om der så skal 8 mm rionet i ? Hvis du først skal støbe betongulv og det er der du efterspørger hvilket str. på rionet så er 6 mm ganske normalt og nok til alm beboelse…..microcement producenterne har ikke krav til tykkelsen på det rionet det er støbti et betongulv
Som mfrost skriver, lægger du 6 mm rionet i betonen. Nettet placerer på de afstandsstykker som hæver nettet over isoleringen.
