Hej GDS’er
Jeg har brug for lidt gode råd og erfaringer ifm. opbygning af fundament til ny garage på 50m2. Den bygges i træ.
Planen for fundament er følgende:
- Grave en rende
- Læg armering i bund
- Fyld med beton (leveret)
- Læg armering i toppen i den våde beton
- Sæt leca-blokke i den våde beton
- Bor igennem lecablokken og sæt gevindstænger
- Vent til betonen har sat sig og sæt næste skift leca
- Puds lecablokken på ydersiden
og nu til spørgsmålene …
ang. #2: Læg armering i bund
Hvordan løftes armeringen fra bunden af renden. Har set nogle billeder hvor man har brugt en mursten eller lign, men også set at armeringsjernet bliver skubbet rundt når betonen fyldes i. Er der et godt trick?
I øvrigt, hvilken dimension/type armeringsstål skal der bruges?
ang. #3: Fyld med beton (leveret)
Betonen kan fås i forskellige styrkeklasser og max sten-størrelser. Umiddelbart er det vel lettere at få det til at løbe sammen om armeringen og arbejde med hvis ikke det er for groft. Er der nogle erfaringer/anbefalinger til det? Skal der bruges betonvibrator?
ang.#4: Læg armering i toppen i den våde beton
Er det måden at gøre det på, altså at lægge armeringen i den våde beton og trykke den lidt ned i det? Hvor langt skal det ned?
ang. #5: Sæt leca-blokke i den våde beton
Langs den ene side af garagen er der et nivauspring opad på 50 cm, så her skal jeg have et 3 skift mere på. Spørgsmålet er her om lecablokke i tykkelsen 15 cm eller 19 cm kan holde til trykket fra jorden? (se tegning) Alternativt skal jeg bruge armerede fundablokke de første 3 skift og så sætte de sidste 2 skift i leca.
#6 Bor igennem lecablokken og sæt gevindstænger
Jeg overvejer en anden mulighed, nemlig at vente med at sætte gevindstænger til remmen er stillet på fundamentet, og så bore ned og fastgøre i betonen med klæber. Så skal man ikke kæmpe med gevindstænger imens remmen monteres. Hvilke erfaringer har I?
På forhånd mange tak for jeres input!
Anders
