Jeg skal have sat nye trapezplader på carporten.
De gamle er færdige og nye indkøbte i fuld længde.
De kan skrues i bunden eller toppen, og skruer vælges ud fra hvad man vil.
De er skruet direkte på spærene uden lægter og enkelte steder kan jeg se at der er trængt vand igennem ned i spæret.
Nu tænker jeg så om det kunne være en idé at skære lister og ligge op mellem spær og plade - altså lister som passer op i pladens profil, således at der lige er 1-2mm luft mellem spær og plade. Samtidig kan jeg skrue dem ordentligt fast med bundskruer på toppen af vulkerne...
Det er vel næsten det meste man kan gøre for at undgå vandgennemtrængen ved skruehuller, samt kondens mellem plader og spær.
Jeg er med på at snetryk vil trykke pladerne mod spærene, men så ofte er det vist ikke.
Hvad tænker i om idéen?
