ev elmand skrev den 28-03-2022 15:54:12
Når du laver hul til spots i dit loft så ødelægger du igen lidt af lydisoleringen. Det er tunge materialer og tæthed der giver den bedste lydisolering. .
Det nytter jo ikke meget at fuge rundt langs kanten hvis der er 6-8 huller i loftet
Ja, det giver ikke mening at lave huller lydisoleringen, den skal være tæt. Man kender det, når det larmer fra et rum. Lukker man døren falder lydniveauet, lader man døren stå på klem er dæmpningen meget mindre.
Jeg har ledt på nettet for at finde ud af hvor den ide at papir er en god isolering. Jeg fandt dette:
https://papiruldsilkeborg.dk/184-3-effektiv-lydisoleringDer er en video med demonstration, der tester 3 lette materialer. De ville have fået kraftige dæmpning, hvis de fx havde lagt en passende 10-15 mm træ- eller gipsplade over. De gør noget for at sælge deres produkt.
Det er lettest at finde data for vægge
En gipsvæg med 2 lag gips uden isolering imellem lydisolerer omkring 36 dB, hvis hulrummet er 45 mm.
En gipsvæg med 2 lag gips og isolering imellem lydisolerer omkring 40 dB. Altså 36 dB fra gispladerne og 4 dB fra isoleringen. Det er desværre en udbredt misforståelse, at det er isoleringen der har størst betydning. Man sætter isolering for at væg ikke skal runge, 3 lag gips var bedre rent dæmpningsmæssigt.
Data herfra (blå boks)
https://www.bolius.dk/stoejgener-fra-andre-rum-i-din-bolig-18359Det er en meget tyk isolering de bruger i forsøget for at opnå 10 dB forskel mellem Rockwool og papiruld. i ovenstående eksempel med 45 mm vil der nok kun være et par dB i forskel mellem de forskellige produkter. Prøv at sammenlig det med de 36 dB fra gipspladerne, for at få fokus det rigtige sted.
Man kan også læse om lyddæmpning her:
https://info.rockwool.dk/da/den-lille-lune/godt-at-vide/lydisolering-og-stojdaempning/
