Ledhejseport, størrelse vs. hulmål?
Hej!
Jeg vil have skiftet den gamle skydeport i min garage ud, med en ledhejseport.
Jeg kigger på brugt port, men er i tvivl om, hvilke mål porten minimum skal have - mit hulmål hedder 300 cm. bred, og 260 cm. høj. Hvor meget "ekstra" skal porten være, hvis man kan sige det sådan?
Først skal du have fundet ud af om en led hejseport overhovedet kan bruges.
Den skal have lidt ekstra loft højde over porthøjde for at den kan "vende" ledene og være der når den er åben.
En ledhejse port kører på skinner indvendig i rummet, og portpladerne skal blot være lidt bredere end porthullet. 3- 5 cm i hver side  er ok og dertil kommer så plads til skinner som styrer de ruller der sidder for hvert led.
Hvis du finder en brugt  der er lidt for stor kan de oftest skæres til så de passer. Det kræver at man kan popnitte kanter på igen.
